仪器仪表
回帖:0个,阅读:442次 [上一页] [1] [下一页]
1986
evenlwd
文章数:45
历史总积分:1986
发表于:2011/7/29 15:32:50
这是一篇介绍如何使用TC-08热电偶温度记录仪在食品行业中的应用,帮助我们磨出更棒的浓咖啡来。
背景
新鲜的咖啡必须小心对待,以确保在包装、存储过程直到最终放到客户的面前,风味不受到破坏或改变。我所工作的地方,咖啡烘焙器烤咖啡的温度和时间都是有精确控制的。按照精确的温度/时间进行冷却,再装进一个多层的不透明不透气的袋子里。允许CO2溢出,但绝对不允许空气进入。为了最终的口感和克丽玛(黑咖啡上面淡棕色的克丽玛就是典型的浓咖啡),咖啡豆必须绝对新鲜,且在高质量的磨豆机上新鲜磨制,千万不可以过度加热和研磨。
可能与你想的正好相反,咖啡机不应该把咖啡豆完全磨碎,而应该是把他们磨到我们希望的大小。我们可以使用两个片状,或者锥状,或者各种型号和切口的刀片进行研磨。其中一个刀片是静止的,其他刀片连接到电机轴上。温度和湿度对咖啡豆的研磨也有一定的影响。
存在的问题
商业用的磨豆机通常工作周期较长。特别是每天早上当咖啡店还空无一人的时候(绝大多数的磨豆机都设计为30%的占空比),我们要做的第一件事就是必须在很短时间内,磨出至少1公斤的咖啡粉,并且只能把最低的热量传递给咖啡粉。然而,磨豆机的体积往往都比较小,却有一个转速高达1200转的强劲电动机。这是一个冒险的过程。电动机产生的大量热量会传递到研磨室。同时,在研磨的自身过程中也会产生热量,我们对磨豆机进行测试的目的就是找出和最小化不必要的热量,测试的结果是希望计算出磨豆机的"最小运行时间"。
测试装置
磨豆机的磨粉室一般比较小,没有太多的自由空间。在这么小的空间内装入一个温度探头且不能影响到咖啡的流动,也不能影响测量的结果。这是一个挑战!最后,我们选用了"细金属丝,露端"K型热电偶。在磨粉室的出口装上小块的环氧树脂,阻止磨豆机金属外壳表面的热量进入。把探头的节点暴露到咖啡粉中,探头线缆从咖啡粉出口的斜槽穿出来。第2个探头安装到马达的定子上,检测马达的发热情况。"细金属丝,露端"K型热电偶,底部有一个柔性的磁垫,使得探头可以吸附在马达的金属表面。第3个探头安装在磨豆机的机箱表面。马达安装到磨豆机附近,正好在研磨室的下面,用来检测马达传递过来的热量。最后一个探头嵌入到咖啡豆漏斗的底部,用来检测咖啡豆进入研磨室之前的温度。图1为磨豆机的结构图,热电偶探头放置的位置调节到"咖啡屋"的室内状态,温度设置为28℃,湿度设置为平均水平。把USB TC-08连接到电脑,采样频率为500ms,每10分钟为一个采样周期,经过3次试验,就可以比较结果。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=141682&Name=hkaco2009fj
工作在最前沿,我们不只是能够满足今天的需要,我们还能够为将来的工业开发趋势开拓出新路,保证我们的
客户始终走在他们对手的前面。
我们不仅要为我们自己的客户做得最好,还要为我们客户的客户,环境和工业的未来做得最好,这就是我们目
的....
31.2002
