变频器维修
回帖:8个,阅读:2097次 [上一页] [1] [下一页]
825
dlwzdag
文章数:10
历史总积分:825
发表于:2011/7/29 9:11:31
控制面板上的reset、data、stop、按键和上下箭头按键及调频率旋钮都能正常工作(从LED显示判断)。参数设置好后一按RUN键,LED就显示----(四个杠),LED显示就停在这里,按了STOP键才回到正常输出频率状态!过程中没有电压输出,控制方式是面板控制(参数F02的值为2)。另外控制面板更换过,因为装它自己的那个面板上电就报OC3,换了另一台的面板后没有任何报警!就有上述异常!谢谢各位了,帮帮忙吧!纠结了好久了!再搞不定就……
825
dlwzdag
文章数:10
历史总积分:825
发表于:2011/7/29 9:54:19
等着着急啊!谢谢各位高人了!帮帮俺吧!
825
dlwzdag
文章数:10
历史总积分:825
发表于:2011/7/29 10:13:23
哈哈!问题解决啦!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/11 11:46:51
是不是参数锁了啊 ?
努力学习
825
dlwzdag
文章数:10
历史总积分:825
发表于:2011/8/11 16:03:20
直流母线电压低
981
18937121195
文章数:1
历史总积分:981
发表于:2012/1/20 10:42:42
怎么解决呀
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/20 11:33:15
提点参考:
1\给出运行信号后,MCU检查有故障信号输入,拒绝运行操作.如楼主所说,可能为OC3故障,大概是驱动电路或电流检测电路向MCU返回的故障信号.
2\开关电源或负载电路有问题,起动后电源带负载能力差,使+5V电压跌落.
可以先找到OC3故障来源,或先屏蔽驱动电路返回的故障信号,解除报警信号后,看能否正常启动.(具体方法,请参阅相关帖子)
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/31 15:42:53
看看。。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/31 17:02:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
750.0014
