回帖:5个,阅读:632 [上一页] [1] [下一页]
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/7/27 19:23:23
比喻电机的额定功率是22KW,,
  实际电流只有20安,,这时的功率应该不够22KW。。应该是是多少
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/27 21:19:01
以下是引用535987941在2011/7/27 19:23:23的发言:
比喻电机的额定功率是22KW,,
P=1.732*U*I*COSQ   不管三角还是星型   U和 I  是线电压和线电流   (三相负载的时候)
人生在于折腾!折腾才是人生!
1323
wxj555
文章数:79
历史总积分:1323
发表于:2011/7/27 23:30:52
电机空载运行时,电流为额定电流的30%——40%。看来电机运行在轻载状态。
图
1022
13477442498
文章数:59
历史总积分:1022
发表于:2011/7/28 8:00:44
额定功率是在额定工作电压和额定工作电流时的输出功率。
创业艰难百战多。
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/7/28 9:50:12
2楼说的没错,这个公式是通用的
但用于电动机计算时要注意,一般电机功率是指轴(输出)功率,计算输入功率还需要乘以电机效率,这就是为什么相同轴功率,不同厂家的电机会有不同电流的原因。
1051
lingtao
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2011/7/28 22:16:20
电机空载或轻载
