电力自动化
回帖:0个,阅读:478次 [上一页] [1] [下一页]
810
wjb8
文章数:3
历史总积分:810
发表于:2011/7/27 17:02:12
主变型号:SFZ 8-31500/110 接线方式:YNd11变压器高压侧电容量7.160nF,低压侧12.23nF;低压绕组额定电压10.5KV;铁心绝缘水平在2500MΩ以上;避雷器1MA电压值26.5-27.2KV之间。
   铁心接地连线不可靠,而色谱依然正常。假定变压器低压为不接地系统,铁心接地不良,造成低压绕组对地电位波动(铁心接地良好时,低压绕组对地电容假定为c1,当铁心接地不良时,假设铁心对地电容为c2,此时,低压绕组对地电容为c1、c2的串联,此值要小于正常低压绕组对地电容值c1),根据电容分压原理,此时低压绕组由于对地电容变小,所分得的对地电压将升高,根据低压绕组额定电压以及避雷器动作电压的情况,有可能发生避雷器频繁动作。
   请教上诉情况如何计算?(假设低压侧避雷器动作电压值26KV)求教计算公式及过程!
                 多谢!
46.8003
