发表于:2011/7/26 17:26:13
随着铁路、公路、强梁等基础设备建设行业得到国家的大力扶持,优质砂石骨料需求料日益增大。而制砂机的需求量也日益旺盛。一般一个基建工程,若用料少,可以直接从小型砂石料场采购,但工期长,工程耗材多,需要建立专门的沙石生产基地,砂石料专门满足高速路沙石料需求。一般投资一个砂石料场,其砂石系统主要由粗碎车间(含棒调筛分)、筛分车间、中碎车间、制砂机车间、检查筛分车间及半成品料堆、调节料堆、成品骨料堆场、控制系统及其辅助设施等组成。砂石料场系统配置如下:
1)半成品加工,主要由粗碎车间颚式破碎机为主要设备),半成品堆场组成。主要用于将料场开采来料加工成<150mm半成品料。
2)成品加工:由筛分车间(圆振动筛、振动给料机)、中碎车间(圆锥破碎机)、制砂车间(PCL制砂机、VSI制砂机和5X制砂机)、检查筛分车和制砂调节堆场组成。其主要任务是将半成品加工成0~4.75mm、4.75~19mm、19~37.5mm、37.5~75mm四种成品骨料,制砂车间目的在于将<37.5mm的多余料加工成<4.75mm细骨料,以补充天然砂的不足,同时用以调节天然砂的细度模数。
3)成品骨料堆场:成品骨料堆场设5个料仓,三个骨料仓,其中砂仓为两个,一个为天然砂仓,另一为人工砂。
制砂机采用菱形组合式冲击块代替原本的整体形锤头和方形组合式冲击块。冲击块合金“硬而不脆,韧而坚”,并且耐高温性能良好。该冲击块直接采用进口高质合金锻造,耐磨强度和韧性,在国内处于领先水平,大大提高了工作效率,使用寿命比高锰钢提高3——5倍,提高了生产产量与质量。最新的5X制砂机均已采用菱形组合式冲击块,该种冲击块的主要特征就是在采用国外的高质合金代替国内传统的锰钢和浇铸合金件,从而大大提高了冲击块的耐磨性和制砂机的破碎能力.菱形组合的冲击块在提高自身耐磨性的同时也可进行对调轮流使用,既提高的材料的利用率,又有效保护了制砂机内周护板的寿命。制砂机整体使用寿命比原产品提高五倍以上.制砂效率提高30%以上。新型的5X制砂机广泛用于水泥厂石灰石、熟料,砖厂页岩、煤矸石、焦炭,冶金,玻璃、煤炭,矿山矿石多种破碎行业!
电话:0371-67195882
地址:河南郑州市富民路中段西300米198号
网址:http://www.zzydzg.com
手机:13598888890
河南宇达路桥机械有限公司
电话:0371-67195882
手机:13598888890
河南宇达路桥机械有限公司
