回帖:7个,阅读:982 [上一页] [1] [下一页]
801
wlq41
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/7/26 10:36:53
请教大家一个问题。我家用电器如下2台1.5P的空调,一台抽油烟机、一个洗衣机两台冰箱、一个热水器西门子的80L的、浴霸两个奥普的、一台电脑、电视一台。家中两台吊扇、剩下的就是照明。
我家在南京的农村。目前家中的漏电保护器频繁跳闸。接线如下
进户线到电表,电表到漏电保护器。从漏保下端接到各路的空开。家中照明一路,楼上两台空调各一路。。电路中存在从插座接线到照明上,只有两处。
明前情况是这样的。有时漏保跳,有时一天都不跳。有时开一台空调和冰箱就跳,有时开两台也不跳。有时开一台空调再开热水器就跳了。搞的我头晕啊。换了漏保后任然出现问题。
我也知道漏保是监测两线路电流是否相等,不等促发跳闸。我家是所有零线接到开关箱的接线柱上然后由接线柱用4平方的线接到漏保的零线上。火线是用4平方的线接到各空开的进口,并联相接。地线所有并在一起接在开关箱外壳上和房子相接。
上述不是到是否详尽,请各位电工师傅帮忙分析分析。感谢万分。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/26 11:42:13
你先得判断是过流还是漏电,如果不是过流的话,那就得一路一路的找了~!也有可能是漏保本身的原因造成的~!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/7/26 11:47:36
现在好多动力电源并不规范,零线,地线,以及装配都有问题,所以要用漏电开关作保护,根本不能使用.还是使用一般的电源开关+保护吧
801
wlq41
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/7/26 11:52:23
谢谢大伙。今天找个电工师傅去看看。我周末回去再好好查查。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/7/26 18:29:11
你的漏电保护器是多少安的哦
三人行,必有我师!学习学习在学习!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/7/26 20:37:26
如以前不跳现在跳有可能家里的设备或线路真有问题了
973
xiaotsa11
文章数:7
历史总积分:973
发表于:2011/7/26 23:23:57
你仔细查查,
楼主既然都说更换了硬件了,那么过电流会跳;
如果你使用的电器中存在漏电的,它也会跳的!
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2011/7/27 7:36:48
以下是引用xiaotsa11在2011/7/26 23:23:57的发言:
你仔细查查,
就是呀 万一哪里线破皮了
导致漏电了
很难查的
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
