回帖:0个,阅读:426 [上一页] [1] [下一页]
917
scholinktech
文章数:3
历史总积分:917
发表于:2011/7/25 9:08:39
北京士联伟业科技发展有限公司是特默克全系列传感器特约经销商,提供全系列优质的特默克传感器:包括EasySens无源无线传感器;室内控制面板;温度传感器;照度&人体活动探测器;湿度传感器;空气质量&二氧化碳(CO2)传感器;压力与风速传感器;功率调整器;LON接口输入输出模块。
特默克温度传感器可以广泛用于楼宇供暖,制冷以及空调等领域。它包括:线缆式温度传感器;接触式温度传感器;室外温度传感器;管道温度传感器;平均值温度传感器;旋入(浸入)式温度传感器;旋入(浸入)式高温温度传感器;室内温度传感器;顶部安装温度传感器;摆式温度传感器;变送器以及安装传感器所用的机械附件。
特默克温度传感器元件采用SI防护工艺,它采用特殊材料对传感器进行绝缘覆盖,可以防止因温度波动导致冷凝水渗透到传感器上,防止元件表面被腐蚀,被氧化。SI的防护使传感器成为一个整体,可以有效防止机械振动和湿度的影响,使我们的传感器适用于冷水或者室外场合。
线缆式温度传感器可广泛用于供暖,通风,空调领域的气体介质温度测量,也可用于液体介质如冷热水管道中。
室外温度传感器适用于冷库,温室,工厂以及商场等场合的温度测量,传感器元件部分裹有金属套层,可以快速反应温度变化。
接触式温度传感器适用于金属管或者弧形表面的温度测量。
管道温度传感器适用于供暖,通风及空调设备中气态物质的温度测量,例如排气管道,加装合适的套管也可用于液体温度测量。
平均值温度传感器适用于采集管道中不同温层的平均温度。
旋入(浸入)式温度传感器适用于供暖,通风及空调设备中气态或者液态物质的温度测量,其高温传感器可以测量最高600度的高温。
室内温度传感器用于室内,例如住房,办公场所的温度采集,可以使用4-20mA或者0-10V输出,也可以直接连接LONWORKS总线或者RS485ModBus总线。
顶部安装温度传感器安装住房,办公室顶部,用于温度测量。
室内摆式传感器用于大空间(如大型办公室,会议大厅等)的区域温度测量,也可采用黑色球体,用于散热片的三人传感器。
转换器用于将pt100/pt1000的输出转换为0-10v或者4-20毫安信号。
上述温度传感器资料来自www.thermokonbjsales.com
北京士联科技发展有限公司
46.8003
