回帖:7个,阅读:701 [上一页] [1] [下一页]
转子平衡的问题
1022
13477442498
文章数:59
历史总积分:1022
发表于:2011/7/24 9:10:34
一台直流发电机碳刷打火,发现电机震动很大,怎么校转子动平衡?
创业艰难百战多。
1092
hbxhy
文章数:12
历史总积分:1092
发表于:2011/7/24 11:37:12
如果是原厂电机转子没修过的不一定要校平衡,转子匝间短路或整流子短路也会引起碳刷打火和转子震动的.
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2011/7/25 18:35:12
转子平衡教正,是门高技术活,需要高精度设备。为什么德国制造的机械设备如此精湛,经久耐用。高精度的动平衡教正,不无关系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/25 20:53:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1022
13477442498
文章数:59
历史总积分:1022
发表于:2011/7/26 16:45:12
如何判断转子匝间短路或整2流子短路?我的换向器没车过,轴承也还好,刷架也调校过,只是换向器不是很圆。
创业艰难百战多。
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/7/27 0:58:36
以下是引用hsm666在2011/7/25 20:53:29的发言:
从你描述的情况要从以下逐级排除:
      直流电机火花大而且振动大:    1.查下轴承是否有问题?;  2.轴承与端盖套磨损是否松动; 3.刷架是否偏离中心线;  4. 如果是平衡问题在这里应该综合分析:a.转子配重块螺栓是否松动; 5.刷架弹簧压力不够,要进行调整; b.换向器是否上车床车过?  如果换向器车了比较多就要调整动平衡与静平衡。如果做平衡需要专用设备来调整动平衡与静平衡。
[此贴子已经被作者于2011/7/25 20:57:38编辑过]
电机换向器长时间与碳刷接触使用磨损碳化,放到车床上车一刀应该可以解决。
努力不一定会成功,但一定会有收获!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/7/27 8:04:05
4楼介绍的很详细了。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/7/27 18:21:32
放在车床上找好中心,车一刀 刮槽  打磨,组装调试。
