回帖:13个,阅读:7590 [上一页] [1] [2] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2011/7/23 17:36:10
有一水泵11KW电机,正常工作电流也就在20A左右,后来线路出现缺项,找到段点后接好,试车检测三相电流,原来没断的两相电流在60A了,断线的电流在100A左右,不久电机不远了,检测电机缺相烧毁,为什么电流会突然增加这么多?表情
[此贴子已经被jint于2011/7/26 9:02:01编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/7/23 19:09:15
是不是缺相后,电机也不怎么好了!
做什么事贵在坚持!
1047
li20023
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2011/7/23 20:06:43
三项不平衡的原因
944
ymq38810
文章数:15
历史总积分:944
发表于:2011/7/23 20:37:16
电机已经坏了。
1131
wnwj09
文章数:43
历史总积分:1131
发表于:2011/7/24 1:14:03
同意2楼说法。
  不知道再次启动的时候电机的声音怎么样???
828
707801175
文章数:16
历史总积分:828
发表于:2011/7/25 15:05:19
机械故障引发电流加大
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/7/25 16:36:49
本来电机就已经缺相运行了,接好后也是不行的
825
271166123
文章数:13
历史总积分:825
发表于:2011/7/25 19:22:58
电机在缺相运行的时候是掉电了吗?要是这样的话 可能线圈已经烧坏了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/7/26 0:02:39
电动机在缺相时已经烧了。
808
623596262
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2011/7/26 16:15:56
电机因缺相烧坏了绕组。使其中一相有匝间短路了。所以电流不平衡。
109.2007
