传感器论坛
回帖:8个,阅读:881次 [上一页] [1] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/7/22 19:03:48
绝对值编码器分为单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器,请问这两者有什么区别?在实际应用中,怎么知道是用单圈绝对值编码器还是用多圈绝对值编码器?谢谢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/23 0:12:29
外壳上就有说明了,看看外壳吧
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/7/23 21:17:44
没人知道吗,呜呜。。。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/23 21:48:09
不是没人知道,而是这个问题网上可以找到。
绝对值编码器的每一个位置都有其唯一对应的编码~!
1、多圈与单圈不同只不过就是:单圈旋转过360度后编码又回到原点,而多圈的就是在单圈的基础上增加了圈数的编码,这样就增加了测量的量程。
2、具体在实际中是选用多圈的还是单圈的,主要还是要看具体量程的多少来选定~!
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2011/7/24 9:38:00
关于绝对值编码器,中华工控网已有许多的资料,可上这个博客看看:http://blog.gkong.com/blog.asp?subjectid=4584&name=gemple
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2011/7/24 9:43:11
关于选用绝对值编码器及选用单圈还是多圈的博客:http://blog.gkong.com/more.asp?name=gemple&id=100931
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2011/12/27 16:00:48
绝对值的编码器,一般是单圈的,位数在16位以下的一般是单圈的,16位以上要做多圈
编码器 联轴器专业生产商
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/12/27 21:40:20
学习
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2012/4/3 13:20:00
这也是由于编码器的外形尺寸限制了码盘的精度了,所以过了16位以上的一般多是多圈的
编码器 联轴器专业生产商
126.4003
