回帖:6个,阅读:624 [上一页] [1] [下一页]
继续请教...
833
675590798
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2011/7/22 14:26:03
220v路灯线被车挂断,断开空开接线的时候,无意发现两根线------断开的火线  跟零线碰到两电杆之间的固定拉线打火,用万用表测量两根线对固定拉线均ac  14v左右,固定拉线可以看做是接地线吧,等于是断开的火线跟零线对地14v,这个情况正常吗,请教各位大大......
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/7/22 19:29:22
你的路灯不是白炽灯吧,是节能灯的,可能是电路板上储存的电荷。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
833
675590798
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2011/7/23 21:24:11
高压汞灯................
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/7/24 5:49:19
我的看法:火线和零线同时碰拉线且打火,首先是火-零通过拉线直接短路,其次是通过拉线对地又形成一个回路,所测得的AC14V,实际上是短路电流在零线上的压降。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
833
675590798
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2011/7/25 1:37:29
火线已断开..
828
707801175
文章数:16
历史总积分:828
发表于:2011/7/25 15:33:22
零线回路电流
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/7/26 6:51:22
供电系统电流不平衡
引起电压飘移,出现零线对地电压不为零
才会有像你那样打火的现象
