回帖:1个,阅读:373 [上一页] [1] [下一页]
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/7/21 19:42:59
感应加热电源系统的技能措施:对于一个感应加热系统,考虑节能时,不仅要考虑感应加热电源本身,更应考虑感应器结构及其匹配是否恰当。然而,感应器的结构和设计与采取何种方式的感应加热电源并没有直接关系,而主要由用户的工艺要求所决定。有时优化感应器设计所得到的节能效果远比提高感应加热电源本身效率的节能效果要好;又或者如果匹配不恰当,所损失的电量也很大。但由于感应器的结构和设计主要是由用户的工艺要求所决定,变数较大,难以对其节能效果进行定量分析。
  对于设备本身,除了效率外,功率因数也很重要,因为用户不仅需要支付有功功率的费用,也需要支付无功功率的费用。而且因为谐波引起的功率因数下降还不能用补偿电容的方法进行补偿。
  大多数场合下,设备不是在满功率下运行的,如果一台设备实际运行功率因数只有0.6,那么显而易见,用户在无功功率上需要支付的费用将大为超过因设备效率引起的有功功率损失费用(按照供电规则,功率因素高于0.85 时,不增收电费;功率因数为0.60 时,月电费增收15%,低于0.60 时,每低0.01,增收2%,也就是说如果功率因素为0.40,则月电费将增收55%)。
  另外,对于感应加热系统来说,冷却水的节约也是相当可观的,也应是节能的一部分。
  如果是自来水冷却直接排放,则水费的损失比设备效率引起的电费损失还要大(设备效率按照92%计算,水流量按照每分钟50 升计算);如果用户使用了循环水冷却,或者闭式水冷机,则水制冷所需的电功率以及水泵的电功率依然应该计入损耗的一部分。
  以设备功率 160KW 的感应加热电源为例,比较隔离可控调压IGBT 并联谐振式、非隔离不可控调压IGBT并联谐振式、脉宽调制IGBT 串联谐振式、Atec 数字空冷IGBT 串联次级谐振式感应加热电源的耗电量,以设备平均输出功率120KW、每年平均工作300日、每日8 小时、电费按照每度0.80 元计算。
  传统感应加热电源产品存在损耗大、电能和水的消耗大、功率因数低、水系统故障多、运行可靠性不高等缺陷。
  新型Atec 系列数字式空冷感应加热电源通过采取数字式全空冷结构、IGBT 软开关等措施降低系统损耗,不仅提高了效率,而且消除了系统来自水系统的故障;通过采用DSP实现全数字式控制,不仅提高了系统跟踪和控制准确度,而且系统的可靠性和先进性也得以提高;通过直流侧IGBT 斩波电路结构,不仅实现了逆变IGBT 的过零开通和过零关断,而且提高了电源的功率因数。
本文来自       http://www.glspower.org/c1016.html
843
653263089
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2011/7/26 18:29:54
我以前做过IGBT的感应加热电源的工作,楼上说的有道理!
46.8003
