回帖:25个,阅读:6050 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电源空开爆炸原因
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2011/7/21 18:27:41
有一250A的电源空开,下面接有8路接触器,控制小电机和水泵,正常运转时电流在60A左右,但有一天250A空开爆炸了,后来换了一个新的,操作工反应有一相发热,运转一段时间跳闸,空开外壳发热,但检测电流三相平衡,不知怎么回事
831
45060220
文章数:7
历史总积分:831
发表于:2011/7/21 20:18:15
250A电源空开跟那8个接触器之间没有空开了吗?一般来讲每一路要有单独的空开吧
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/7/21 20:32:06
电流在60A左右,空开外壳发热,检测电流三相平衡,是不是空开质量有问题
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2011/7/21 21:07:57
你看有没有接触虚的。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/21 23:22:38
250A的开关 过60A就发热,100%你端子没有压好才发热的
1088
yishuo
文章数:22
历史总积分:1088
发表于:2011/7/22 0:03:34
端子没有压好才发热的
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2011/7/22 6:09:55
缺相吧
 一花一世界,一佛一如来
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2011/7/23 17:16:56
经检测上口电源线是铝线但线鼻子是铜开口的,而且发紫,后改为铜铝的,到现在没有过
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/7/23 17:20:15
明显是开关的质量问题了
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2011/7/23 17:48:36
开关没问题的,就是有些不明白,为什么上口电源虚接了,怎么会造成下面的空开跳闸,而上级不跳呢
93.6006
