回帖:14个,阅读:2376 [上一页] [1] [2] [下一页]
7146
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:138
历史总积分:7146
发表于:2011/7/20 23:08:19
硬件,1 功率仪一台,可以设定上下限,报警两组输出,常开常闭。测试光源一只
           2  时间继电器,中间继电器若干。
           3  你可以用PLC
           4  控制要求:8片电子镇流器电路板连在一体,顺序测定每块电路板的功率数据和点亮情况。每片板测试3秒。
           5  8个红指示灯指示不合格品;8个绿指示灯指示合格品。
 当初我也认为很简单,真要设计出来耗费了我不少脑筋。主要是指示灯的设计,同一台功率仪只有两种输出状态,要搞定16个指示状态,还要不互相影响。
           发这贴没别的意思,感兴趣的可以试试设计看.
[此贴子已经被jint于2011/7/22 9:04:10编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/7/21 7:20:59
那么多的设备,还算是“一个小小的控制电路”?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
974
dongliuyun
文章数:15
历史总积分:974
发表于:2011/7/21 20:09:33
看看有大神现身吗
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/7/21 21:08:28
不错
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/7/22 9:43:25
2_16................
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
12792
YOUFG
文章数:224
年度积分:101
历史总积分:12792
发表于:2011/7/22 10:00:54
用PLC,使用移位或堆栈,事情就变的简单了
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/7/22 13:46:14
用中间继电器实现分时复用
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/7/22 13:47:52
咱们大家使用的AI模块就是这个原理,
可以看看西门子8路AI模块的工作原理。
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2011/7/22 15:02:19
8路巡检。每路延时3秒,检测电流与灯得亮度,与的结果控制红灯和绿灯。不对吗?
7146
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:138
历史总积分:7146
发表于:2011/7/22 16:35:45
以下是引用lcx_jia在2011/7/22 15:02:19的发言:
 说的没错,有电流检测和亮度检测元件就没那么麻烦,问题是没有
93.6006
