欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:676 [上一页] [1] [下一页]
982
xujingyixing
文章数:57
历史总积分:982
发表于:2011/7/20 13:18:08
size=4]请问,CP1E 0.00~0.11 与 1.00~1.11之间有什么差异吗?
我用梯形图做的时候,有时对1.00发1,它没有任何反应,但是当我用0.11替换1.00时,发现是可以实现的。
求教各位高手原因。[/size]
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2011/7/20 13:22:36
呵呵;你的PLC是多少点的;
如果是20点,不带扩展,那么1。00就是当中间继电器使用了;
982
xujingyixing
文章数:57
历史总积分:982
发表于:2011/7/20 13:41:36
以下是引用ZCMY在2011/7/20 13:22:36的发言:
呵呵;你的PLC是多少点的;
谢谢你!
我还没连到PLC上,现在只是在软件上画PLC。看了下,刚刚选的是E20的,现在换了E40的了。可是出现了一个错误。
这个不是要重新编吧
982
xujingyixing
文章数:57
历史总积分:982
发表于:2011/7/20 13:48:06
以下是引用xujingyixing在2011/7/20 13:41:36的发言:
呵呵;你的PLC是多少点的;
谢谢你!
这个不是要重新编吧
额。。。我重新打开了一下,现在好了。也没有出现一开始的情况了。
中间继电器的作用是扩展辅助触点的数量、完成一些逻辑功能、或因为触点容量不够大,那为什么不能跟之前的输入点一样使用呢?
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2011/7/20 14:01:01
呵呵;E20输入点只有0。00~0。11
出现上面的错误,把PLC型号改过来就行了;
982
xujingyixing
文章数:57
历史总积分:982
发表于:2011/7/20 14:15:13
以下是引用ZCMY在2011/7/20 14:01:01的发言:
恩~ 谢谢你啊~
982
xujingyixing
文章数:57
历史总积分:982
发表于:2011/7/26 9:06:06
呵呵~~ 已经改了,谢谢~~~   还有个问题。
我当时只用了仿真,是不是可以这样理解,在梯形图上手动输入的点,必须是,例如40点的,就是16输入,24输出里面的点。
如果是梯形图中,自动赋值的点,就可以超出这个范围?比如可以是200.00。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/7/26 11:59:11
如果是40点的CPU 那是24点输入点,16点输出点,
24点:0.00-0.11,1.00-1.11;
16点:100.0-100.7 101.0-101.7
其它点可为内部中继使用.
