变频器论坛
回帖:1个,阅读:1550次 [上一页] [1] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/16 20:19:00
今天上午,我接到一个办公室的电话,打来电话的是一个“入道”时间不长工控小弟弟,他告诉我,在调试一台将要出厂的传动设备时,发现系统独立接地线有70来伏的电压,问怎么办?他非常焦虑的告诉我,“咱们的独立地线有问题了”。我听完他的描述以后,感觉很奇怪,他怎么会知道地线上有电压呢?于是我就问他,你是怎么判断的地线电压?他告诉我,是用万能表测量出来的,我有些生气的问,“这么量的?”他回答,“黑表笔接独立地,红表笔接试验台外壳。”真是让我哭笑不得呀。这能判断独立地线有电压吗?笑话。
用万用表测量电压,必须确定参照物(参考电位),就象你坐火车一样,相对车厢你是静止的,相对大地,你是运动的。如上介绍,独立地与系统机壳之间用万用表能测出电压,参照物(参考电位)是谁?如果是独立地线,那么机壳有电压,如果参考电位是机壳,那么独立地有电压,这样讲能说的通吗?不能,因为机壳是单摆浮放的,不能算是最低的电位,独立地确是埋在地下的,相对更接近是大地的电位。
干工控要动脑子的,否则就是时间再长,也开不了壳的,“出道”难。
我是你的朋友
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2004/12/17 9:12:00
学学电工基础.
2087.9579
