人机界面
回帖:19个,阅读:5912次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2011/7/19 12:29:39
在这台绕线机上有两个三菱伺服电机,其中一个坏了,换了一个同型号的新的上去后,与另一个电机不同步了,请教各位高手,伺服驱动器里如何调整。
[此贴子已经被作者于2011/7/19 18:07:24编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/19 13:44:31
电子齿轮比有没有设置和之前的一样?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/7/19 15:37:50
电子齿轮分子与分母对应参数看一下二台设的是不是一样;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/7/20 9:07:59
是换了驱动器 还是电机 ?
估计是换的驱动器吧,象楼上2位大师说的应该是电子齿轮那些参数不对。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/20 9:43:08
驱动器里参数怎么调整
如果是更换同样型号的,参考之前的驱动器中参数设置就可以了
   深圳       fumz78@163.com
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2011/7/20 11:56:03
换的是新的伺服电机。不是驱动器
858
fanzuozheng
文章数:15
历史总积分:858
发表于:2011/7/20 12:43:59
我们厂子调试伺服电机是都是有参数设定的,每台的伺服电机的参数设定好像是不一样的,要想同步就得测试 反复的调试,然后才确定设定参数,不知道对你是否有用,因为对伺服电机不懂只是看到他们调试了
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/7/20 13:25:00
只换电机的话,对应的速度及走的距离是不变的,但出发的位置可能不同,你找一下原点;
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2011/7/21 0:49:33
哦,
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/22 5:01:36
z相是不是对的不太好?
清泉石上,明月松间。
