变频器论坛
回帖:5个,阅读:5032次 [上一页] [1] [下一页]
ABB ACS510-01报F16故障
1248
fartime
文章数:19
历史总积分:1248
发表于:2011/7/18 21:51:52
原一直正常工作,今突然间报此故障,而且无法复位。电机和电缆都是原来的不变。。可以用3017把这故障屏蔽。请问什么原因?如果屏蔽故障会有什么问题?
谢谢!
952
c0710
文章数:7
历史总积分:952
发表于:2011/7/22 10:58:27
查一下出线或电机有没有接地?钳形表查一下电机三相电流是否一样?
1248
fartime
文章数:19
历史总积分:1248
发表于:2011/7/25 20:04:38
摔开电机后还是出现这故障
845
wshaha85
文章数:7
历史总积分:845
发表于:2011/7/27 23:43:16
如果断开电机线启动还是报警的话,很有可能是电流检测的问题,查查电流互感器有没有损坏
1104
zhuxianglin
文章数:51
历史总积分:1104
发表于:2011/8/10 8:52:48
这种故障大多数还是电机的问题,你最好用摇表去量一下你的电机及电缆,在电缆脱开的情况下,本地启动变频,看看是否还报接地故障。如果再报,就打ABB的400电话了。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/10 11:38:25
脱开电机还出现,说明变频器本身有故障了啊,再脱开电流传感器试试还报故障不。
5265.7109
