安川YASKAWA
回帖:3个,阅读:1260次 [上一页] [1] [下一页]
939
xujun1105
文章数:20
历史总积分:939
发表于:2011/7/18 19:17:58
RT 一台门机最近变幅经常报OL3过转矩/转矩不足 (闭环控制)
故障发生时,U2-04=1.11HZ   U2-05=117.4A(电机额定电流为64.0)
变频器参数设置L6-01=4 L6-02=180% L6-03=1.5
请问给位这是什么原因?与编码器有关系吗?制动器是不是有问题?
[此贴子已经被作者于2011/7/18 19:20:09编辑过]
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/7/19 11:39:25
检查制动器是否打开?
939
xujun1105
文章数:20
历史总积分:939
发表于:2011/7/19 17:34:22
以下是引用徐敏辉在2011/7/19 11:39:25的发言:
检查制动器是否打开?
听司机反映是运行到一半突然报故障,有时候也报OV
[此贴子已经被作者于2011/7/19 17:36:57编辑过]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 15:49:02
将启动电压参数提高一下才行,你频率那么低也就变频器输出电压低!而且你负荷电流那样大调整变频器参数吧,你就有不同的收获了!
37.7385
