回帖:15个,阅读:1192 [上一页] [1] [2] [下一页]
811
muzijaja
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/7/17 18:59:21
我洗手间里的灯为什么只工作一秒,甚至更短时间,然后就不亮啦,需要关掉开关,等2秒以后才能再次亮很短的时间。。。。灯泡所有都换啦,开关没问题,线走的是暗线,请问大侠怎么回事啊?
[此贴子已经被jint于2011/7/17 19:02:19编辑过]
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/7/17 19:39:34
查下开关是否接触不良,要不然如是电子整流器可能镇流器坏了
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2011/7/17 19:49:46
开关接触不良
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/7/17 19:51:16
什么灯说清楚啊
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2011/7/17 21:06:24
接触不良的问题。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/7/17 21:23:05
看看是不是灯头接触不良,如果带镇流器看看是不是它的问题
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/17 22:34:32
关键是什么灯哦?接个普通的白炽灯看看,不是白炽灯的话,像这样应该是镇流器坏了
811
muzijaja
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/7/17 23:06:05
镇流器刚刚换啦一个,接头我都把检查啦一遍,还是只是亮一小会,关啦开关在重新再开,还是亮一小会,灯是百利通的,镇流器也是新的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/7/18 10:48:10
灯换到其他地方试试,或把好的灯拿来试试;
可先确定灯正常,再做其他检查。
847
hgb2646
文章数:13
历史总积分:847
发表于:2011/7/18 12:16:29
根据你说的现象,像是断路器或者漏电保护器坏了,看看你家有没有单独控制卫生间的断路器吧。
93.6006
