传感器论坛
回帖:3个,阅读:431次 [上一页] [1] [下一页]
1047
ljnlover
文章数:39
历史总积分:1047
发表于:2011/7/17 16:11:20
本人参与一个项目的设计,目前出现一个比较棘手的问题就是:机械结构中有一个2*4m的平板要从3m高的空中慢速下落至地面,在平板下落过程中,在地面和平板底面之间不能允许有障碍物(特别是不能有人)。所有我要在平板底面安装某一种传感器(个数不确定,根据经费来考虑)。这种传感器是安装在平板底部,所以,这种传感器是跟着平板一起移动的(地面是生活区,所以平时地面会有车辆或者路人行走,底面不能安装任何物体或者挖坑之类的动作)。本人想选择红外人体检测开关或者超声波,目前我选购的一种红外开关(此开关只能在黑夜中有反应,所以钱就白花了)。不确定是否是我买错了。超声波的检测面积会怎么样? 请遇到我这种情况或者有遇到过我这种安全保护问题的前辈指教。最好是能把产品型号告诉我!!!!!!谢谢
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/17 22:46:12
这种升降机械,在机械升降有效占地面积内 是不允许行人的,或车,,,,,,,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/7/18 11:12:57
按所述情况,即使有技术措施,还是要有专人监护。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2011/7/18 17:00:36
直接在下面装一套光门就可以了,或垫一个压敏开关垫。
但这种做法,即使装上限制开关也是不符合安全规则的。
任时光飞逝,唯实力永存!
171.6011
