变频器维修
回帖:3个,阅读:696次 [上一页] [1] [下一页]
变频器故障处理
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/7/17 7:55:34
变频器银行一段时间就跳,不知道什么原因,由于系统必须可靠运行,就换了一个西门子440变频器,开始不能启动,是A1设置错误,改成0就好了,但是频率上到9hz就在不能升高,找了很多问题没有找到,参数对了有对还是没有找到,最好查线是启动线反接了,为什么反接频率起不来
16
1227934744
文章数:0
年度积分:-170
历史总积分:16
发表于:2011/7/17 9:15:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/17 17:55:39
楼主指的是端子起、停控制吧。
如果控制开关经两根线连接控制端子,做起停操作,无所谓正、反;如果是开路集电极信号接入控制端子,当反接时,有可能导通电阻变大,无法满足正常的输入电流要求,变频器不能进入正常运行状态。但还能运行到9Hz,就有点说不准了啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/7/19 8:37:32
对,是开路集电极信号,如果用万用表能测出来么
581.0558
