变频器维修
回帖:3个,阅读:750次 [上一页] [1] [下一页]
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2011/7/16 21:53:35
在修一台安N2-22KW,该机送来时无显示,换电源IC和开关管1317后单独送电电源正常,装机后带风扇,送电不到2秒,供风扇24V的整流二极管(贴片)马上烧毁短路导致电源保护,直接去掉该二极管后送电正常,给风扇单独送26V电压电流0.3A,两个风扇运行正常。所以肯定风扇没有问题.
     换上该二极管(用4001),装上风扇送电还是稍该整流二极管,证明该电路的电流已经超过1A了,往下查,该24V的电压到控制端子的光耦用。单独给控制板加24V直流电压,控制板没有任何短路现象了。。。。困惑中
潘兴良
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2011/7/17 0:12:19
开关电源用快恢复二极管
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/3 10:38:09
以下是引用ycqyxh在2011/7/17 0:12:19的发言:
开关电源用快恢复二极管
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/4 9:43:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
593.8001
