变频器论坛
回帖:9个,阅读:616次 [上一页] [1] [下一页]
变频器选型
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2011/7/16 15:15:25
我有两台YZR250M1-8 30KW的其中电机,想通过变频器控制。用来提升重物。想问下什么样的变频器适合且是什么价格?
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/7/16 17:15:03
如果是我,我选西门子MM440。性能卓越、价格适中。控制模式设成SLVC(无传感器矢量控制),记得要做对电机的优化。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/16 23:32:31
提升,水泵,油泵,,,这些是用MM430的,西门子的不错,好用 调试也简单方便
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/7/17 11:30:25
提升负载还用MM430??
三菱的A700也可以;
942
shjawei
文章数:72
历史总积分:942
发表于:2011/7/19 17:11:22
像安川、三菱、西门子等变频器都不错,最主要看你对价位有什么要求!
[此贴子已经被kdrjl于2011/7/19 20:05:52编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/19 20:08:34
起升机类负载控制,选择有矢量控制功能的变频器就可以了。不过还是推荐采用有编码器速度反馈控制的方式可靠。无编码器反馈的方式,做起升机类负载控制不合适。
我是你的朋友
807
境界
文章数:3
历史总积分:807
发表于:2011/8/2 18:00:49
选用佛朗克FRS6000C产品,性能可靠,价格适中
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2011/8/3 0:08:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1562
wxljl88
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1562
发表于:2011/8/3 7:50:38
买三菱就上当了,那个不好对环境要求比较高,比较娇气
818
pppyh
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2011/8/8 17:54:20
341.4781
