变频器维修
回帖:6个,阅读:1042次 [上一页] [1] [下一页]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/7/16 12:57:26
大功率变频一台易能90KW换了一个IGBT修好后,在5HZ以下输出电压是不平衡的,带3个星形接法灯泡亮度不一样,特别是1HZ以下特明显,5HZ 以上是平衡!
另一台普传110KW好的,它1HZ以下输出电压是平衡灯泡亮度一样!
两台做比较认为易能还是有问题,可易能驱动板电压正常,驱动带载又正常,真的没招了
后到厂里另一台好的同功率易能做比较,好的变频也是5HZ以下电压不平衡,1HZ以下也是亮度不一致。
那到底是不同变频厂家调制波形不一样?还是三块IGBT触发特性不一致?
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/7/16 13:04:49
谁能给我解惑
修的易能变频,还没送厂试车
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/7/16 13:40:20
变频器的性能在低速最能体现,我试过低速象步进电机一样的,频率高点正常。
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/7/16 22:46:20
还有90KW G型  IGBT用400A,  110KW G型也用400A,正常吗?
厂家是这样用IGBT!,
起码110KW要用500A的吧?对吗?
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/7/19 23:09:10
经验不够丰富
咸老师,有空能否给个意见?
[此贴子已经被作者于2011/7/19 23:11:48编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/23 6:08:41
与IGBT没有关系,是驱动脉冲不一样啊,取决于设计者的思路。如楼主所说,也不算故障,新出厂的机器就这样,在维修中也经常碰到这样的问题。查不出什么,也不必费劲去查,本来正常嘛。就见怪不怪了,没往深里考虑。应该是PWM优化的问题。具体原因或有什么缺陷,厂家技术人员,许能给出解答。记得牌子不错,比较好的变频器,也有这种表现的。
[此贴子已经被作者于2011/7/23 6:09:25编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/7/24 18:32:58
多谢!
110.1805
