回帖:6个,阅读:727次 [上一页] [1] [下一页]
804
yangxingguonb
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/7/16 11:32:01
请各位师傅帮画个电路图:二只气缸。第一只气缸动作(伸出),磁性开关感应到位置后第二只气缸动作(伸出),第二只气缸伸到位后磁性开关感应到后计时,计时到后第二只气缸电磁阀断电气缸回位,磁性开关感应到后第一个气缸电磁阀断电回位;一个动作结束。
小弟在此先谢了,急用!
[此贴子已经被jint于2011/7/18 8:40:12编辑过]
804
yangxingguonb
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/7/16 14:34:31
各位师傅救命啊表情
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/7/18 23:53:47
这已经是电工行业最简单的最基本的控制电路来的啦,先看看书吧
1475
林子来了
文章数:201
历史总积分:1475
发表于:2011/7/19 10:14:56
用PLC或是时间继电器+普通继电器都可以实现,不难
1143
wzqzhgkw
文章数:37
历史总积分:1143
发表于:2011/7/21 21:58:38
这个是不是要做吸液器
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/21 22:57:41
林子  这个那么简单还要动用PLC啊??????? 楼主这个很简单,你再想想吧,实在想不到,我再告知你
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/8/10 11:30:43
就是普通的通电延时电路,好好想下
