人机界面
回帖:6个,阅读:28292次 [上一页] [1] [下一页]
1390
沙漠绿洲
文章数:84
历史总积分:1390
发表于:2011/7/15 19:59:18
海泰克触摸屏RS232接口与电脑USB接口通讯怎么设置
海泰克触摸屏USB接口与电脑USB接口通讯怎么设置
型号为:pws6A00T
[此贴子已经被tigermu于2011/7/18 8:25:03编辑过]
39920
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1167
历史总积分:39920
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/7/16 7:13:57
以下是引用沙漠绿洲在2011/7/15 19:59:18的发言:
和串口通信的设置相同,只是你的电脑侧使用USB转RS232转换电缆而已,注意转换电缆是虚拟串口,因此其Com号需要从硬件管理器中的端口去看,在编程软件的通讯设定中,将串口号更改为虚拟后的号。
首先使用普通的USB线缆与人机链接,然后将人机的指拨开关DIP-SW7设置为ON,给人机与电脑通电,此时人机进入系统菜单,选择USB Download,电脑会侦测到需要安装USB驱动程序,然后选择驱动程序路径的时候选择你的Hitech软件的安装路径下的USBDEF.inf文件,完成USB驱动的安装。
在ADP软件选型中,将传输设定中的通讯口改为USB,此时在人机启动时选择USB Download,那么你就可以如同串口一般的下载了。
以上仅表示个人意见。
Good Luck~
39920
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1167
历史总积分:39920
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/7/16 7:16:18
1390
沙漠绿洲
文章数:84
历史总积分:1390
发表于:2011/7/16 9:14:55
PLC 和触摸屏都是用的电脑USB接口为什么 不能同设一COM年端口,需要怎么设置
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/7/16 10:54:26
呵呵;如果你用的是同一个USB转换器且插在同一口上,那么选的COM口要一样的;
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
发表于:2011/7/18 9:28:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1390
沙漠绿洲
文章数:84
历史总积分:1390
发表于:2011/7/22 6:37:21
请了
