机器视觉
回帖:0个,阅读:478 [上一页] [1] [下一页]
793
orihard
文章数:4
历史总积分:793
发表于:2011/7/14 17:38:18
本项目标识码 : 01XIV6175086
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
基于TS201、Virtex-6 XC6VLX195T 32路AD、DA的CPCI超声处理平台
1、板卡概述
  本板卡是基于FPGA的处理板,主要用于超声波信号的处理和成像。其主要处理单元包括一块Xilinx公司的X6vLx195T芯片和一块ADI公司的TS201芯片。DSP芯片作为FPGA的协处理器。与FPGA连接的有64路AD,64路DA,千兆以太网以及PCI接口。
2、硬件技术指标
(1)FPGA部分
芯片描述:FPGA采用的是Xilinx公司Virtex-6系列的Xc6vlx195t芯片,有600个IO接口,2个PCI总线接口,最大可配置RAM有3040 KB。
接口描述:
外接一个PHY芯片,通过RJ45连接千兆以太网。
通过Linkport连接到TS201。
连接一个PCI9056芯片,支持32bit,66Mhz,33Mhz。
一个Flash闪存,支持32MB容量。
外接一个64M的DDR3存储器。
通过4个AD5384芯片连接64路DA信号。
通过4片AD9252进行64路模数转换。
AD9252指标:8路14位模数转换,50Mhz转换速率,串行差分信号,输出1.8V供电电压
AD5384指标:单电源,3V/5V供电,8路14位电压型输出的模数转换芯片。
(2)DSP部分
  作为该板卡的协处理器,采用TS201芯片,DSP 内部有 4 条独立的 128-bit 宽的内部数据总线,每一条总线连接一个 4Mbits 的存储器块(bank),支持 4 字(128bit)数据指令和 IO 访问,提供高达 33.6GB/s 的内部存储器带宽。采用单指令多数据(SIMD)技术,ADSP-TS201 的最高性能达到每秒 48 亿次 40bit 的 MACS 操作或 12 亿次 80bit 的MACS 操作。
3、物理特性
  储存温度:-20℃~ +70℃
  存储温度:商业级0℃~ +55℃ ,工业级 -20℃~ +55℃
  工作湿度:10%~80%
4、应用领域
  超声波成像,超声波探伤。
5 、 技术支持
  直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
项目、产品价格将根据需求定位、售后服务、技术支持及购买数量等方面具体情况而定,请与客服联系
请记下 项目标识码 ,下载并填写客户需求表,发送到163邮箱,或QQ客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
在线客服:QQ2:33139880
MSN:yangxiaoxiao2005@hotmail.com
销售电话:15010967880
商务支持与服务邮箱: orihard@126.com
31.2002
