变频器论坛
回帖:4个,阅读:1021次 [上一页] [1] [下一页]
恒转矩控制
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/7/14 15:24:24
恒转矩控制是怎么控制的啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/14 22:11:18
恒转矩控制有许多种形式的:
第一种,转速调节器饱和,通过调节转矩限幅实现转矩控制;
第二种,屏蔽转速调节器,通过给定电流调节器,实现转矩控制;
第三种,有电机的输出轴转矩传感器检测,实现转矩闭环反馈控制的恒转矩控制。
前两种形式的转矩控制,都是基于电机电磁转矩的恒转矩控制。只有第三种形式是真正的闭环调节恒转矩控制。
我是你的朋友
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/7/15 8:11:01
看书上说恒转矩控制就是v\f控制,开始无法理解v\f控制既然是恒转矩控制为什么低频时有时转矩要补偿不然宜过载,而高频就不要了,后来师傅说是惯量的问题,是不是啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/15 19:36:10
怎么会呢?恒转矩控制是矢量控制才能实现的功能。V/F控制根本控制不了转矩的。这是那本书说的呢?很奇怪呀。
恒转矩控制要么是DTC(直接转矩控制);要么是VC或者SLVC(有编码器或无编码器反馈的矢量控制)。其他的控制不能实现恒转矩控制的。
我是你的朋友
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/7/16 8:27:58
额,多谢指教!
45.946
