变频器论坛
回帖:0个,阅读:704次 [上一页] [1] [下一页]
821
897827657
文章数:8
历史总积分:821
发表于:2011/7/14 15:04:28
当变频器逆变模块坏时通电往往报过流~~!维修的时候先把模块拆掉~~!通上PN直流电~~!有的拆掉模块可以运行并且可以测量驱动电压~~!有的则是可以运行但没有驱动电压~~!有的就直接跳OC故障~!有的断开检测光耦就不会跳~~!当遇到没有检测光耦拆掉模块跳OC的我们要用什么方法保证可以测量6组驱动电压保证换上模块不炸机呢~~!希望同行能把你们宝贵的经验拿出来分享~!维修用变压器或调压器当电源的遇到带三相检测的变频器就会跳缺相保护~~!我们只要在试机的时候短路三相检测光耦的输出端就能正常试机
543.5671
