回帖:17个,阅读:15066 [上一页] [1] [2] [下一页]
833
675590798
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2011/7/14 12:52:05
前天在换接触器的时候不小心把三相四线中的两根火线【380v】接一起了,空开没跳,也没见到火花表情,怎么回事表情
[此贴子已经被jint于2011/7/14 13:39:07编辑过]
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2011/7/14 13:52:06
可能是接触器根本就没动作
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/14 14:26:39
现在发现还不晚啊,改回来就好了
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/7/14 18:51:01
没通电吧?你带电操作?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2011/7/14 20:23:52
高,实在是高
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/7/14 20:40:39
两种可能,1、是断电后更换,更换后没有送电。2、根本就不是两根相线接在了一起,否则一送电还有不短路的。
783
z66726309
文章数:0
历史总积分:783
发表于:2011/7/14 22:54:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/7/15 8:56:54
是啊   如果两根相线在一起   空开还不跳
1.可能空开 坏了   上下都通不上了吧
2.相线都接上了吗
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
865
zhichao3162
文章数:21
历史总积分:865
发表于:2011/7/15 10:03:53
380V短路空开没跳,说明你没送电吧,送完电那就改爆了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/7/15 10:30:27
   首先要说明的是,对于电工来说,接线时把两根相线接在一起,是一个严重的错误。
   再看所提的问题:
   1.“换接触器的时候……接一起了”,按表述的意思,可以认为是两根进线接在一起了;如果是出线,则表现的是缺相。
   2.“空开没跳”,据此可以认为,在更换接触器后,是合上了开关的;这开关可能是设备上的电源开关,也可能是动力箱内的配电开关。
   3.“也没见到火花”,虽然没指明观察点,但可以认为是开关、接触器接线点等处;若开关是封闭的、会见不到火花,若接点处接触良好、也会见不到火花;当然,未短路、开关未动作等,也是可能没有火花的。
   据此,可以这样假设:某小容量开关下,有两相线短接;合上该开关,开关未跳。则,可能
   1.送电之前,检查发现了问题,改正了——这是个好习惯,却好像不是楼主所表达的意思;
   2.上级开关没送,该开关进线端无电;
   3.上级开关跳了,由于保护特性上的原因或开关不良,该开关未跳;
   4.接短接线的开关触点,有不能接通者,此为特例;
   5.开关下端未接线、误送了另一开关、两线接在一起但未形成通路等情况,也有可能,但不符合楼主所述情况,不予考虑。
   具体原因,需在现场才好判明,完全有可能不在所述之列。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
109.2007
