回帖:0个,阅读:343 [上一页] [1] [下一页]
805
upschengtao
文章数:9
历史总积分:805
发表于:2011/7/14 9:12:48
当前,随着我国通信行业的迅猛发展,尤其是3G网络及FTTx技术的应用,各大运营商纷纷掀起新一轮的网络建设和优化的浪潮。受城区站址资源紧张、信号盲区、乡村覆盖不足等因素影响,传统的机房建站模式难以适应运营商建网要求,户外基站的建设比重越来越大。
户外基站是一种灵活、高效、经济的建站方式。然而,由于户外站点多部署于楼顶、山区、路边、小区、乡村等户外环境,受天气状况和气候影响较大,因而对供电系统的可靠性、稳定性和环境适应性等的要求极高。尤其是在当前市电供应紧张、极端天气频繁的情况下,如何保障户外站点的供电安全,无疑是运营商进行网络建设和优化的一大挑战。
户外环境:考验电源三大性能
户外通信站点主要建在乡镇、农村、山区、城郊及城市户外等开放环境,以消除这些区域的信号覆盖盲区、缓解网络承载压力或提升服务质量。而这些区域的电网环境比较复杂,甚至拉闸限电、突发停电等事件屡见不鲜。为了确保通信网络的可靠稳定运行,运营商需要采用专门的户外通信电源或者户外型UPS(不间断电源)。由于户外电源产品应用环境特殊,其在品质和性能方面和一般的室内型电源产品相比有所区别。当前,运营商在选择户外电源产品时,应主要从以下三方面进行评估:
首先,供电可靠性。通信电源产品主要是给通信网络提供稳定、纯净和不间断的电源,保护通信网络设备不受电源污染损害,保障关键业务系统能够在突然断电等情况下正常运行,这就要求设备具有较高的可靠性、可用性。尤其对于户外电源产品而言,其所面对的电网环境更为复杂,要面临电源断电、电压尖峰、电压浪涌、频率漂移、谐波干扰、电压波动等多种问题。因此要求产品元器件的品质要更高,以保证产品的使用寿命,同时电网适应能力要更强,能够起到更好的稳压、过滤、净化电流的作用。另外,设备本身应具有一定的自我保护和故障诊断能力,例如防雷保护、短路保护等,才能够更好地为通信网络提供动力支持。
其次,防护性能。这也是户外电源产品和一般室内型电源设备最基本的区别,由于户外电源设备通常放置于太阳照射、风吹雨淋的户外,易受高低温环境、雨水和潮湿、灰尘、盐雾等多种条件影响,因而设备的防护能力极为。我国对于电子设备防范雨水和潮湿、灰尘、异物有标准《GB4208-1993/外壳防护等级的分类》,对于盐雾的防范有标准《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》。就户外电源设备而言,业界要求的外壳防护等级须达到IP55、电池柜的外壳防护等级须达到IP44。
再次,节能环保。节能减排既是国家的产业政策,也是运营商的企业发展战略。建设绿色的通信网络,最基本的要求便是采用高效节能、环保安全的基础设施产品。运营商在选择户外电源设备时,可以从节能、节地、环保等方面考虑:节能可以降低能耗,对降低运营成本有直接作用;节地可以减少站点建设的投入,减少企业用地成本;而环保则尤为重要,户外电源设备与环境接触密切,甚至直接影响到人居环境,其在电磁辐射、音频燥声、材料污染等方面必须达到国家和行业相关标准。
艾默生网络能源户外供电解决方案
针对我国的电网环境、南北地理差异、气候状况等因素,艾默生网络能源经过多年的技术研发和应用实践,在户外电源技术方面取得了显著的成就。公司面向通信行业用户推出的户外电源解决方案,始终强调以高可靠、高可用、高智能及节能环保等特性,满足运营商“电信级”的应用要求。目前,艾默生网络能源针对我国通信网络的建设特点,尤其是当前3G网络和FTTx站点的建设需求,打造了EPC系列一体化户外电源、室外型智能高频在线式UPS, 并为满足FTTx建站需求创新推出EC260H户外一体化能源柜。这些产品,在可靠性、可用性、防护性能、节能环保特性等各方面,能够帮助运营商把好电源关。
EPC系列一体化户外电源一直是艾默生网络能源旗下户外电源产品中的重要品牌,该产品采用一体化的设计理念,集艾默生网络能源性能可靠的通信电源系统和品质卓越的户外防护机柜于一体,能够为各种户外通信设备提供稳定可靠的能源保障。例如,产品采用高效可靠的热交换技术,可在-40℃-+45℃环境温度下正常工作;具有电池自动管理和报警等功能。产品防护等级达到IP55,有效隔离了户外恶劣因素影响。另外,其节能效果理想,设备所采用的模块休眠节能及风扇智能调速节能技术,大幅提升了系统的能源利用效率,能够有效帮助运营商实现节能减排。
艾默生网络能源旗下室外型智能高频在线式UPS产品,同样具有超宽的温度适应范围(-40℃-+55℃),达到了IP55防护等级,能够实现全户外应用。而且产品还采用了先进的DSP全数字控制技术、独特的电池管理技术,并具有可扩充的超强充电能力,大幅提供了设备尤其是电池组件的可靠性和可用性。更重要的是,系统具备强大的自我保护和故障诊断能力,如输出过压保护、过流保护、电池欠压保护、快速限流、短路保护、防雷功能等,能为无线通信系统提供纯净、稳定的不间断交流电源。另外,该产品采用新颖、高效率的电路设计,整机体积小、重量轻、投资成本低、可靠性高,是目前我国UPS市场上炙手可热的新一代环保型电源产品。
北京国彤兴业科技有限公司为北京艾默生ups电源指定经销商。免费咨询电话:400-811-8015
http://www.ups10000.com
31.2002
