工业以太网
回帖:0个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
1019
korenix
文章数:188
历史总积分:1019
发表于:2011/7/13 17:32:00
油田一般位于偏远且要求严苛的环境中,因而不得不考虑温度、湿度及其它环境变量急剧变化等条件。油田中可能有成百上千的油井,散布在大片的地理区域,因而在此类环境中安装控制与监测系统十分有难度。由Lufkin Automation公司开发的SAM Well Manager允许操作员通过多种方式对油泵性能及可靠性进行优化,还可以分析泵流量,在出现机械破坏之前计算服务与维护需求,以及对能耗进行优化。可对SAM Well Manager进行配置,使之在低油位以及需要维护与服务时时停止抽油。该系统也可创建完整的操作记录,以便进一步优化。SAM Well Manager 与油泵的SCADA系统也是相连的,之前曾使用铜线、光纤及无线电链接等各种各样的技术来进行远程控制。而现在Lufkin 的欧洲分公司已进一步对系统进行了增强,且已开发了使用移动网络的多种解决方案。Lufkin已决定在一系列先导项目中使用Westermo的MRD-3103G 路由器,这些项目主要面向欧洲与亚洲市场。
WestermoMRD-310在各方面都十分适合此类应用,它支持全球通用的一系列移动标准,因而基本上在全世界都可进行安装使用。它还支持IPSec 加密的VPN通道,而这对于使用不安全的公共网络(互联网)的安全关键型应用来说是必需的。另外,MRD-310 有串行接口及串行至IP 转换功能,这一点也是控制器连接所必须的。该路由器针对极端环境条件开发,可在-40°C至60°C 温度范围内工作。如今,该应用已安装在多个先导项目中,显示了成本节约的巨大潜能。
图
选用原因:
MRD-310 工业3G HSUPA 路由器
•  双频段UMTS/HSDPA/HSUPA 路由器
•  四频段GSM/GPRS/EDGE
•  下行速度最高7.2 Mbit/s,上行速率最高2 Mbit/s
•  带DHCP 服务器的10/100BaseT以太网交换机
•  串行到IP 转换(RS-232)和数字I/O
•  状态包检测防火墙
•  IPSec、SSL、PPTP 或L2TP 加密VPN
•  配置简单,诊断功能丰富
•  宽温范围(-25°C 到+60°C,-4°F到+140°F)
•  10 至60 VDC 电源输入
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=140873&Name=korenix
芯惠通(Korenix)-工业设备連网专业团队,交換機、設備連網服務器、串列通信卡、光電信號轉換器、以太网供電交換機.....
46.1311
