回帖:10个,阅读:1036 [上一页] [1] [2] [下一页]
怎样得到600v交变直
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/7/12 20:39:40
各位师傅,请问不通过整流桥和虑波电容及缓冲电路,把交流500v变为直流600v,或者通过以上方法怎样解决电位器调压至600v,断电电容放电等待归零的漫长时间。小弟先谢过
1047
li20023
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2011/7/12 21:02:10
晶闸管算不??或者MOS管等
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/7/12 21:18:14
以下是引用li20023在2011/7/12 21:02:10的发言:
晶闸管算不??或者MOS管等
谢谢,我用的就是可控硅,但要解决等待时间问题,我想直接启动直接停止。
1047
li20023
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2011/7/14 6:25:25
这个好办控制触发角就行了
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2011/7/14 9:18:02
用整流电路+开关管+放点电阻
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/7/14 17:24:58
以下是引用li20023在2011/7/14 6:25:25的发言:
这个好办控制触发角就行了
还请详说,控制触发角是反馈调节吧?但电容放电很慢
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/7/14 17:28:31
以下是引用809775在2011/7/14 9:18:02的发言:
用整流电路+开关管+放点电阻
请问断电后,是否还有余电压?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/14 17:46:52
用开关电源 因为高频 滤波电容可以做到很小 基本上没有放电延时
没有比开关电源需要的滤波电容更小的了
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/7/14 18:07:48
以下是引用wangbingmei在2011/7/14 17:46:52的发言:
没有比开关电源需要的滤波电容更小的了
恩,谢谢!因为是高压直流600v,可能需要厂家订做,而且使用寿命能否可以保证
783
z66726309
文章数:0
历史总积分:783
发表于:2011/7/14 23:07:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
