回帖:8个,阅读:3553 [上一页] [1] [下一页]
1284
pc5036
文章数:69
历史总积分:1284
发表于:2011/7/12 17:30:13
邻居家为了美观买了个面板式的吊扇调速开关,但是不转.以前的调速器是三根线,现在是两根,他们随便接了两根,我去用万用表一量,直接是火线和零线,后来我就去量另外一根,发现,火线直接接进电扇了,相当于开关在零线上,然后我就把通往电扇的线和零线接进开关了,打开,不转......然后我就直接将电扇的进线与零线短接,电扇转了,我和他们说开关坏了.结果第二天说换回来个新的,但是一装上去,还是不转,打开后,用测电笔量,进线处(零线)没反应,出线处(往电扇)有电,将零线脱开,量进线处有电,这样应该形成回路了呀,怎么还是不转啊?
求解!~
[此贴子已经被作者于2011/7/12 17:31:10编辑过]
808
gezhaoyuan123
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2011/7/12 18:34:55
没遇到过这种情况,你说的原来的调速器3根线,??,老式电感调速器也是两根线啊,你给他安装的应该是无极调速的,不行你就把零火线调一下试试,火线进调速器。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/7/13 5:55:32
和电扇不配套
 一花一世界,一佛一如来
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/13 8:17:23
检查一下线路看看,那个面板上有接线图的,没有那么复杂啊
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1284
pc5036
文章数:69
历史总积分:1284
发表于:2011/7/13 15:14:36
以下是引用ascent在2011/7/13 8:17:23的发言:
电线就进出两个接线端,是没什么复杂的,之前也接过其他的
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/7/13 16:10:42
风扇是好的,调速器也是好的,调速器接到火线上,试电笔测连接风扇的另一端有电那就是风扇的问题,没电那就是调速器的问题,你不会没开调速器吧表情,另外你的表述有问题哟,表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/14 1:24:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/7/14 6:51:11
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2011/7/14 13:14:46
面板式的调整器不是普通加减线圈式,应该是双向可按硅样式的,不能用电笔判断了就能知道好坏,所以你的可能还是坏的吧
93.6006
