发表于:2011/7/12 9:17:05
UPS几大品牌之一山特ups电源,是ups电源行列性价比最高的ups电源。 山特ups电源主要用在各大高校和科学研究院里的一些用电比较苛刻的设备,这些设备断电后只需要十分钟左右的正常关机时间,所以根据设备的功率可以选用合适的山特ups电源标机。 山特ups电源与APC和艾默生相比之下价格便宜很多,外观看起来也很美观。所以像一些科学院可高校选用山特 。
在经历了数字化、网络化的建设后,广电系统的中心机房目前已经拥有了数据传输、光纤传输、照明、卫星接收等先进的基础业务信息系统,并在此基础上形成了覆盖全国各省、市(区)县甚至全球的、先进的广播、电视传播网络,收视用户达到千万或亿万户。对于规模庞大、覆盖面广泛的广电系统机房而言,保持供电系统的不间断供电非常重要,供电系统必须能够保证全天候、永不间断、毫无差错地支持广播电视节目的制作、播出,这直接关系到电台、电视台的信誉、形象、收视率及运营状况。
需求分析
实际上,对于广电系统的中心机房而言,不间断供电只是其选择UPS时的一个最基本要求,为了保障中心大楼所有部门和关键业务系统能够7×24小时持续运行,UPS解决方案还应该是一个高可靠性、性能齐全、高度智能化,同时不对其他设备形成干扰的小型供电中心。
比如,鉴于影像、声音传播等独特的行业特点,广电领域除必须保障所传输节目的画面、声音足够清晰、流畅外,还必须最大限度地减少对信号的干扰因素。一般来说,UPS在提供不间断电源的同时,也会产生程度不同的电磁干扰波,从而对数字信号传输造成不同程度的负面影响,这显然是广电中心机房所不允许的。因此,在选择UPS解决方案的时候,电磁兼容特性也是一个关键性的指标参数,具体的电网污染限制等级必须大于0.97的绿色标准。
具体来说,广电系统对UPS电源解决方案有如下要求:
1. 配置和操作灵活,支持多种媒体(文字、语音、图像、视频)应用。
2. 界面友好,表现力强,使用和维护方便、简单,在保证系统性能和功能的前提下,使系统投资最省。
3. 满足国家对政府机关和对新闻媒体的安全可靠性要求。
4. 系统必须是可管理的,管理手段丰富。
5.系统必须满足后续信息化按需扩容的要求。
考虑到广电系统的高可靠要求,以及要适应不同的网络连接方式,要求UPS的兼容性要好,可适用于多种通信系统与操作系统,此外,具有能够通过服务器和网络设备安全关机等功能也是必不可少的。
山特公司推荐使用模块UPS,该UPS是针对大型数据中心和关键设备设计的区域保护与可扩展的有效解决方案,具有高效节能、兼容性高、投资和运行成本低等特点。
模块化 UPS采用DSP数字化控制技术,模块化结构可以进行最优的组合配置。它采用工业级元器件,具有超强的带载能力,确保供电系统运行的高度可靠; 单个模块功率范围20kVA~400kVA,零切换时间,实现了真正的在线式双变换模式,有效消除电力陷落、掉电、尖峰、浪涌、脉冲等各种电力问题; 具有超强的并联能力,可根据业务发展状况任意在线升级或扩容; 具有智能故障诊断功能,可根据电源系统的故障情况,采取智能对策,确保负载安全; 具有便捷的现场安装和操作的功能,可通过内部智能控制,简化现场调试程序,大大降低安装、运行及服务维护成本。
此外,考虑到广电局域网的节点数量多,而且各节点分散在不同地点,会有位于不同地点的多台电源需要保护。因此,该UPS系统还配备了丰富的电源管理软件,具有灵活的组网监控能力,能十分方便地实现UPS的智能监控,用户可以在任一个地方及时、准确、全面了解各网点电源的运行状况,减少了现场维护的昂贵费用,提高了网络管理人员的工作效率。
像这些机房的解决方案也可以选用山特ups电源,山特ups电源价格实惠,性价比高。 山特ups电源和APC-艾默生相比功能是确实有点差距,但这些差距可以看机房是不是用的上。要是有钱的大公司,设备数据非常精密,对UPS的功能要求比较苛刻,那就可以看哪款ups可以达到就选哪种ups,但相比之下价格便宜的UPS和价格高的UPS都可以满足机房设备的要求。那么为什么选择价格比较高的ups呢。除非是公司有钱要面子,建议根据实际情况来选择ups,不要花那些没必要的钱。 (北京国彤兴业 2011年7月10号)
需求分析
[此贴子已经被jint于2011/7/12 9:34:51编辑过]
