变频器维修
回帖:4个,阅读:1049次 [上一页] [1] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/11 21:38:51
各位老师我今天量啦下变频器的电流  面板上的显示电流时33A  可我用表量时三线的电流分别是25 29 33   这样正常吗?》
人生在于折腾!折腾才是人生!
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/7/11 22:11:43
不正常的,你的机器是多大的,很可能是驱动电路有问题,你换一套驱动板试试。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/12 6:00:07
先测一下三相输出电压,若平衡度可以,电流不平衡是负载的问题。输出三相电压不平衡,才是变频器的问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/13 11:55:05
以下是引用805320554在2011/7/11 22:11:43的发言:
 我们换不了的 因为没有备用的  而且我也没拆过  谢谢您
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/13 11:56:14
以下是引用xq09181在2011/7/12 6:00:07的发言:
谢谢您啦 老师
人生在于折腾!折腾才是人生!
62.5233
