变频器论坛
回帖:9个,阅读:675次 [上一页] [1] [下一页]
欧陆调速器的问题
930
zhuwei0923
文章数:22
历史总积分:930
发表于:2011/7/11 19:35:27
我厂有条酸洗线有台调速器停一下后有正常,此故障时常发生,调速器又没报警,请问怎么查,大概是哪里问题,谢谢
930
zhuwei0923
文章数:22
历史总积分:930
发表于:2011/7/11 21:54:19
表情
930
zhuwei0923
文章数:22
历史总积分:930
发表于:2011/7/11 22:41:09
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/7/12 11:38:59
运行一段时间后用手感觉一下590有没发热,如有就要检查散热器又没问题。
930
zhuwei0923
文章数:22
历史总积分:930
发表于:2011/7/12 17:33:20
觉得不太热,过热的话他也会报警
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/12 19:40:41
如果一个控制系统不限问题不能自检,也没有内部的记录可查。那可就是悲哀了。猜谜语呗?也许能蒙上。但毕竟是太盲目了。没有报错的非正常自然停止,只能说明控制信号的给定出问题了?或者合闸信号自动“掉了”?
我是你的朋友
930
zhuwei0923
文章数:22
历史总积分:930
发表于:2011/7/12 23:18:46
停机的时候c3和c5是on
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2011/7/13 22:49:47
花时间一个个排除吧
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/7/14 8:06:20
以下是引用zhuwei0923在2011/7/12 23:18:46的发言:
停机的时候c3和c5是on
进一步从框图链接里看一下,每一步的信号是否都是on。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
930
zhuwei0923
文章数:22
历史总积分:930
发表于:2011/7/14 9:19:08
开机2-3小时出现反复跳闸好像是控制器热稳定性不好。请懂的朋友说一下大概是哪里问题?是不是功率元件或开关电源,具体怎么查?谢谢
3812.5399
