机电一体化
回帖:0个,阅读:398次 [上一页] [1] [下一页]
837
wenlida2011
文章数:14
历史总积分:837
发表于:2011/7/10 20:44:13
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易
代码:ISIL)今天宣布,推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款新稳
压器效率可高达97%,开关频率最高为4MHz。众多功能的组合和小尺寸使ISL8016非常适合用于工业自
动化、通信基础设施设备、消费者电子和仪表等应用。
   ISL8016的效率在其整个负载范围上都表现卓越。它提供自动PFM模式,工作电压可低至2.7V,提
高了效率并支持更长的电池使用寿命或更高的“能源之星”等级。ISL8016的效率在整个负载范围上都
保持平稳,高达97%。此外,由于开关频率最高可达4MHz,所以ISL8016支持更小的总解决方案尺寸,
因为不仅其本身是紧凑型封装,另外它还允许设计师使用更小的外置元件。
功能和规格
   ISL8016集成了两个低导通电阻MOSFET,允许用户在500kHz至4MHz的范围内调整工作频率。对于需
要最少外置元件的应用,该器件提供默认的1MHz工作频率,固定的内置1ms软启动和内补偿电路。该器
件接受单个2.7V-5.5V输入并可在100%占空比条件下工作,允许从0.6V到 Vin的宽用户可编程输出电压
范围。该器件还提供1.2V-3.3V的固定输出版本,以帮助最大限度简化设计和进一步减小解决方案的占
位面积。
   此外,该器件还支持交错并联电流均衡,允许设计人员提供低纹波输出电压的多个6A输出电流。
对于需要小于6A电流的应用,ISL8016提供了更小的电流限制设置,以支持利用更小的电感。为使功能
齐全,ISL8016在整个温度、线电压和负载变化范围内提供1%的参考精度,并可由一个简单逻辑输入提
供±10%余量电压设置功能。
转载自:www.wenlida.com.cn
31.2002
