回帖:28个,阅读:9771 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2011/7/12 21:07:01
#20楼
以下是引用EEbeginner在2011/7/12 17:37:25的发言:
呵呵,摇表是测量绝缘电阻的,测接地电阻是不能使用的;接地电阻测量仪可以用,万用表亦可粗略测量。
低阻愮表用的是高压,测的是低电阻,有三个桩头。而万用表输出电压太低无法测量
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/13 9:43:50
#21楼
用万用表只可以大概的测量,不是很精准的。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/7/13 14:44:16
#22楼
用接地电阻测试仪 严格说是小于4欧姆。
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2011/7/22 20:35:58
#23楼
要准确测接地电阻得话,要使用接地兆欧表的,有专门卖的
828
707801175
文章数:16
历史总积分:828
发表于:2011/7/23 16:15:51
#24楼
完全正确
以下是引用cy405509959在2011/7/11 23:15:49的发言:
接地电阻是电器外壳跟大地之间的电阻,你只要量电器外壳跟接地线之间接触良好就行了,这之间的电阻应该近似为0.至于电器外壳跟大地之间的电阻应小于4欧。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/7/23 20:33:16
#25楼
我不明白楼主的意思,你的话:“目前只是接一根黄绿色地线将机器外壳,电气元件跟地线接在一起,中间没有接电阻二极管之类的,......”
你是要测机壳对元件之间的绝缘阻值,还是要测你的机器对你的实际位置(大地)间的接地电阻值?所以,引的大家有用摇表的又有用接地电阻仪的。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/7/24 6:14:38
#26楼
以下是引用caohuangdong在2011/7/10 11:33:13的发言:
高手们,请问如何测量一台设备的接地电阻,目前只是接一根黄绿色地线将机器外壳,电气元件跟地线接在一起,中间没有接电阻二极管之类的,请问用万用表能测出接地电阻吗?因为接地是有规定的,有时客户说到接地,我都只能说有接地,至于接地多少电阻就不知道了!
楼主是设备安装单位,管不着接地极与大地之间的接地电阻,那是客户自己的事情。
按规定,所说的一根黄-绿线是该设备电源进线的1/2(电源进线大于16平方时),或等于电源进线(电源进线小于16平方时),且从配电箱(箱内要有专用接地端子)直接引至接地极就可以了,您回答客户应是这个内容。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2011/7/24 17:13:43
#27楼
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2011/7/25 16:43:06
#28楼
有专门测接地电阻的仪表--接地电阻测试仪,电子式更直观还不需要断接地线,直接测量,直接给出接地电阻
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
109.2007
