回帖:28个,阅读:9771 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1008
bigforce
文章数:7
历史总积分:1008
发表于:2011/7/11 11:52:29
#10楼
接地电阻邀标,一般少于10欧吧。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/11 14:19:53
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/7/11 16:10:19
#12楼
接地电阻仪才能测出数据,一般万用表是是测不出来的!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/7/11 17:43:31
#13楼
只能用接地摇表,10欧以下即可。危险地区4欧以下。
1018
dongerlong
文章数:47
历史总积分:1018
发表于:2011/7/11 22:14:09
#14楼
之前在台企做事,有专门的接地测试仪器,一边是接消防栓上面,一边接设备,要求之间的阻值小于5欧姆,有些机台如果接地大于这个值,产生的静电很大,对机台影响还是蛮大的
861
cy405509959
文章数:24
历史总积分:861
发表于:2011/7/11 23:15:49
#15楼
接地电阻是电器外壳跟大地之间的电阻,你只要量电器外壳跟接地线之间接触良好就行了,这之间的电阻应该近似为0.至于电器外壳跟大地之间的电阻应小于4欧。
1607
kingpeng
文章数:124
历史总积分:1607
发表于:2011/7/12 15:39:17
#16楼
以下是引用lzhyl在2011/7/10 20:38:09的发言:
用接地电阻测试仪 严格说好像是小于4欧姆 用摇表是不可以的
同意
思想有多远,我们就能走多远
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2011/7/12 16:35:15
#17楼
以下是引用1143799064在2011/7/10 13:18:39的发言:
用摇表
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2011/7/12 17:37:25
#18楼
呵呵,摇表是测量绝缘电阻的,测接地电阻是不能使用的;接地电阻测量仪可以用,万用表亦可粗略测量。
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2011/7/12 21:02:39
#19楼
用低阻愮表,就是接地电阻测量仪。
109.2007
