回帖:19个,阅读:1393 [上一页] [1] [2] [下一页]
零线断路的问题
848
292014598
文章数:22
历史总积分:848
发表于:2011/7/10 10:40:56
家里的线路,当零线断路时,用电笔测时怎么火线跟零线都有电呢?有人说是短路了,为什么呢?
812
249962218
文章数:3
历史总积分:812
发表于:2011/7/10 11:19:01
请查看一下家用电器的插头是否都拔出了?另外,请告知你的电笔在何位置测量的?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/7/10 14:55:16
家里的线路,当零线断路时,用电笔测时火线跟零线都有电
你仔细观察一下,两根线的明亮程度不一样,其中,零线是感应的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/7/10 16:23:24
零线上的电,也有可能是通过负载返回的;
但也要注意零线火线短路的情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1159
ttzz11
文章数:68
历史总积分:1159
发表于:2011/7/10 19:44:14
你可以相像零线断的地方是个开关 没有合上 上端当然是有电的了
23072
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:170
历史总积分:23072
西门子接触器(三)
发表于:2011/7/10 20:57:17
初学者对零火有时很困惑,呵呵
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/10 20:59:58
有可能短路  你好好查查   还有就是  做个比方  如果你在正常的情况下把零线从你进屋的总空开上拆下来  然后把控制电气(比如灯泡)的开关合上  这时候因为没有零线(也就是没有回路)电气是不会工作的  但你这时候用电笔测你用电气一侧的零线上的电压时 一定会有电的  因为零线一旦断掉 你再接通电气的开关 那么电气测的零线就变成火线啦  如果它没有断那他还是零线
人生在于折腾!折腾才是人生!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/10 22:25:06
呵呵 零线断开了,你家里开关装在相线上,你把灯开关打开了,如你开的那个灯是白炽灯,那么你量零线就亮啦
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/11 6:34:33
不要着急,好好检查一下。
826
1540728243
文章数:11
历史总积分:826
发表于:2011/7/12 9:09:18
零线断了。回路
109.2007
