变频器论坛
回帖:11个,阅读:1166次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器与电机
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/7/9 9:54:19
电机是55kw,转速是980r / min   三角形接法的,带动蜗杆传动的。当我安装好55kw的变频器,试机起动,电机发出很刺耳的声音,让人不敢接近,用户只要求转速达到800转 就好了,这时频率显示30hz 左右。电压300 v 都不到的,频率开到50 hz 也是一样的。改了好几个参数  那刺耳的噪音都无法解决。  电机用工频是没噪音的。小弟刚出道,这问题真搞不懂,请老师解析一下,到底要怎么解决好呢???
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/7/9 11:41:30
转速是980r / min   ,800转频率应当接近40HZ ;
噪音要先分清是机械产生,还是电磁噪声;
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/9 14:14:38
先检查一下机械传动的地方看看
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/9 19:23:16
变频器控制不好一般都是适用问题,特别是接线安装到为以后,不要立即通电运行,要先对变频器进行正确的参数化设置,按照要求进行调试。完成这个步骤以后,再运行电机。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/9 22:04:56
看看变频器手册,有一个参数 载坡频率 把那个参数提高,提越高漏电电流越大,要求电机绝缘等级越高,要良好的接地,一般范围是1到18,设定10左右就行了
815
mike518
文章数:4
历史总积分:815
发表于:2011/7/9 23:19:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1385
wxt19852005
文章数:39
历史总积分:1385
发表于:2011/7/10 2:17:41
电机参数自学习没调好
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/7/10 9:34:59
是电磁噪音,难解决。电机,变频器我都接了地线。不知道为什么就是用不了
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/7/10 9:42:13
老师你好,那台电机是可以星 三角 转换的,后来我把电机改为星形接法, 电磁噪音也低了很多。你说这样可以用吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/10 21:53:19
以下是引用805320554在2011/7/10 9:42:13的发言:
要看电机的铭牌怎么写的,星接如果是380V,角接是220V就可以。
我是你的朋友
1171.889
