回帖:12个,阅读:902 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/10 20:17:04
#10楼
老师 如果工作制是S1的电机  可不可以频繁启动呢?比如3到5分钟起一次  这样可不可以啊?会对电机有啥坏处吗?
 我们的消防泵想自动运行 压力一小就自动启动  前几天 他们浇草坪 打啦4个压 不一会压就没啦 也就3到5分吧  所以我想问问
[此贴子已经被作者于2011/7/10 20:19:29编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/10 22:31:22
#11楼
经常低频运转就不是一般电机可以做了,低频工作时电流比较大,电机要求是变频电机了,有独立散热风扇的
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2011/7/11 11:56:51
#12楼
有可能,一般电机没有独立的风扇,风扇运转速度在电机速度低时也很低,如果低速时带较重负载使得电流很大,虽然没超过电机额定负载,但长时间运行也有可能造成电机散热不好而损坏
46.8003
