回帖:12个,阅读:902 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/8 23:02:13
我想问的是电机在满负荷   低的负荷  或者在变频器控制的情况时 工作的很低的频率下(比如10HZ下) 在这三种情况下对电机都有何影响呢?哪种情况电机会发热严重啊?他们能使电机的寿命都有啥影响啊?谢谢各位老师啦。
人生在于折腾!折腾才是人生!
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/7/8 23:20:41
电机一般在设计的时候都考虑富余量的,满负荷一造成电机发热长时间易烧电机的。
   低负荷基本就没什么影响就是浪费电能。
   变频器控制长期在好像在10HZ还是5HZ一下工作会什么影响不记得了(好像是有什么影响的),呵呵
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2011/7/9 0:42:35
变频器控制如果在低速时出电流较大,而对于一般的电动机此时风扇运转速度也慢,容易造成散热不好而使电机过热损坏
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/9 9:54:30
最好使用变频专用的电机。散热效果要好一些。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2011/7/9 10:55:50
长期低频最好换变频电机;
1492
hsa8
文章数:89
历史总积分:1492
发表于:2011/7/9 16:12:27
从设备的效率来说,最好是工作在满负荷的状态,这时功率因素最高,S1工作制的电动机在设计时就要满足长期满负荷运行的。发热主要是电机过负荷,或者说电机的环境温度造成,解决电机的散热问题。看看电流是否超过额定值,电流正常,轴承正常,再查查机械部分。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/10 20:08:10
谢谢您
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/10 20:09:28
在低速的过程中 变频器会 过热而被 烧坏吗?有这种可能吗?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/10 20:10:34
关键是 已经是成套设备啦  嘿嘿
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/10 20:14:41
老师我想问下 变频器在低频的运行过程中 他的电压和频率是一定不会变的吧? 如果不会变 那么要是负载突然变大 他的电流会增加吗?  如果负载突然变的非常大(负载是可变的) 在低频的时候电机会不会被憋停啊?
人生在于折腾!折腾才是人生!
