变频器维修
回帖:4个,阅读:1035次 [上一页] [1] [下一页]
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/7/8 0:12:17
两台同样的mm440变频器开关电源发生了几乎一样的故障,就是烧了尖峰吸收电路的二极管(应该有一个较长的发热过程,因为二极管下电路板都烧焦),其中一个还烧坏了电流采样电阻  3844和开关管,另一台采样电阻和开关管现在测量都还正常,我想让咸老师及各位朋友分析一下其中的原因,为什么吸收电路中的二极管会发热烧坏?
[此贴子已经被作者于2011/7/8 0:41:57编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/8 7:04:29
是否为供电劣化造成?
貌似修过一例这个故障,吸收回路是热敏电阻和稳压二极管(和二极管反向串接)串接的过压吸收回路。稳压值好像是280V(记不准了,须落实一下)的。
请检查主电路直流回路的储能电容,是否有容量变小现象?或3844 的7脚供电电路的滤波电容失效!引起开关管的工作环境劣化。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/7/8 13:43:46
咸老师,这两台变频器是37KW的,使用有3年左右的时间,主回路电容损坏的可能性不大,吸收回路是电容(103)与电阻(15个15k电阻串并联,在线测量25K)并联然后与二极管串联构成。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/12 6:51:40
可能仍是电网的问题,直流主电路和开关电源供电之间,加装LC滤波电容,应该可以改善。
另外,确定变频器是真品,不是选件质量问题吧?或电路设计缺陷?
883
上海津信变频器
文章数:38
历史总积分:883
发表于:2011/7/14 9:27:56
会不会是脉冲变压器短路。向大家推荐一个不错的网www.sinodrive.com或者www.4008886560.com(上海津信)里面有比较多关于变频器的技术文章,可在大家学习变频器与伺服驱动器的维修和调试技术有一定帮助。
562.5358
