三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1294 [上一页] [1] [下一页]
1082
jq0115
文章数:18
历史总积分:1082
发表于:2011/7/7 19:41:51
因一次撞击,造成三菱伺服马达起点终点颠倒。
具体说明如下本来设备从左往右运行,起点设在右边值为0  终点在左边设定为700。但是现在原点复位时我的设备认为左边是原点,并且复位成功。手动往右运行时为-700。  现在造成我设备不能正常运行,一运行就撞到前面。求高人指点啊!表情表情
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/7 23:54:09
撞击会造成这样的结果?
正常定位呢,也反了吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1082
jq0115
文章数:18
历史总积分:1082
发表于:2011/7/8 7:39:13
是啊 正常定位也反了 所以不知道怎么回事啊。PLC用的三菱
Q04UCPU的,程序照合没有不一致的现象
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/8 9:09:06
用的什么定位模块,是不是伺服或是模块的参数被改了
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/7/8 9:21:11
接线有没有动过?
1082
jq0115
文章数:18
历史总积分:1082
发表于:2011/7/10 13:25:49
模块与参数都没有进行过更改,原来向右运行触摸屏显示0 现在是-700.原来向左运行显示为700现在显示为0而且原点也从原来的右面变成了现在的左边.所以现在每次运行都会撞击到前面的滑轨.
各位老师我现在该怎么做,能不能把触摸屏上的起点终点参数作修改的阿,机器都停了两天了原因还没有找到.
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/7/10 16:34:00
不可能撞一下导致运动模式完全反向,很有可能是原点感应器的位置有变动了问题,导致输出信号错误输出,才产生的误动作,再仔细检查检查。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/7/11 13:35:55
重新复位之后,定义的原点的定义和工作方式变了?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1320
ggsx2008
文章数:32
历史总积分:1320
发表于:2011/7/29 19:32:55
这个很有趣   我用的QD75定位模块  参数里设置了回零找近点狗的旋转方向   参数又木有改    楼主的问题却是很蹊跷    别弃楼呀   呵呵
