回帖:21个,阅读:7320 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/7/8 7:04:02
#10楼
电机的6根线接的顺序不对。
911
872714396
文章数:51
历史总积分:911
发表于:2011/7/8 13:10:51
#11楼
星三角形降压起动中有个延时转换开关,有可能是那里坏了!跟接线顺序应该没什么问题,就是顺序不对也最多是正反转之分.还有个可能就是延时转换开关跟三角形起动中的接触器线圈不得电
希望对你有帮助
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/7/8 18:27:51
#12楼
可以肯定的告诉你,你三角形接触器的线接错了,我以前遇到过
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/8 20:54:55
#13楼
也学习下了!
希望朋友们能把正确的图和接错的图传上来让我们学习下!
谢谢!
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2011/7/8 21:13:00
#14楼
你有可能是星型是正转而三角是反转
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/9 9:14:30
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/7/9 15:22:55
#16楼
一般线路出问题可能性不大,接触器用的时间久了就容易粘连,导致缺相,我以前就是遇到这类故障,最后更换接触器就好了
1492
hsa8
文章数:89
历史总积分:1492
发表于:2011/7/9 16:24:05
#17楼
上传控制原理图,结合接线才能给你分析。
1030
qiao_g
文章数:36
历史总积分:1030
发表于:2011/7/10 10:41:49
#18楼
以下是引用viptda2005在2011/7/7 21:59:35的发言:
那你把电机桩头短接 接成三角的,再启动看看电机能不能正常运行,如能,那说明你的星三角接线错了,不用怀疑
如果不能正常运行,要么电机有问题了,要么就是6个庄子的顺序不对 好好检查U1 V1 W1   U2 V2 W2
赞成此观点
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/7/11 16:05:23
#19楼
不用看了,肯定是角接的那个线路错了,,,,
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
