欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:2554 [上一页] [1] [下一页]
关于AD003的问题
1015
406
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2004/12/15 17:26:00
小弟在使用AD003模块时,在使用CXP3.1的编程模式下可以进行AD转换,而在运行模式下,只能在启动时进行一次转换,以后不能进行AD转换,到底怎么回事,有哪位大哥能够帮忙解释一下。
1028
hyq
文章数:1
历史总积分:1028
发表于:2005/6/17 11:10:00
没有始终向AD转换器传送数据.
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/6/17 16:50:00
编程模式下可以转换?我没有看错吧?
难道你的PLC有问题?PLC只有在监控模式或者运行模式才能进行转换的
什么叫一次转换?解释一下
                 我是一只小小鸟
1005
zhang1968914
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/8/16 8:49:00
那位大虾可以提供一下AD003的模数转换公式,谢谢!
1005
zhang1968914
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/8/16 9:07:00
我单位用的是输出4~20 mA电偶型号为J,测量范围0~600摄氏度的温度变送器,采用输出为12位的数字转换.给AD003,但在编程时,它的乘数却为#1500,与转换后的数据既Y=(X-1)*1000相乘,后除#1000,对吗?请高手指教!
41171
知道一点
文章数:23893
年度积分:896
历史总积分:41171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2006/8/18 10:44:00
看AD003资料,做好设置,就可转换,不限PLC工作方式.
转换后的数据根据需要处理.(如果要PLC处理必须RUN)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
