回帖:8个,阅读:709 [上一页] [1] [下一页]
电线计算
896
375554318
文章数:29
历史总积分:896
发表于:2011/7/6 20:56:35
120平方的铜电缆配多大的开关
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2011/7/6 21:15:48
应该先选开关再选择电缆吧
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/7/6 21:49:02
http://user.qzone.qq.com/417529092/infocenter电工口诀
   自己先算算120的电缆能负载多大电流,其次开关的选择是根据你的负载来计算设计的!开关是保护你的使用设备,电缆是所能承载的电流是保证设备正常运转
        论坛上的电工口诀找不到了!呵呵,分享一下而已。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/6 22:19:35
10下五  100上二    16,25四    35,50三    70,95两倍半
穿管温度八,久折   裸线加一半  铜线升级算
841
3703549
文章数:24
历史总积分:841
发表于:2011/7/6 23:46:34
并不是说多大的线要多大的开关,你开关的大小是按照负荷来的,有了负荷才能算这些,你负荷都没有,开关大了,浪费,小了跳闸,所以你问的问题都不对。
841
3703549
文章数:24
历史总积分:841
发表于:2011/7/6 23:48:39
忘了说了,你要是120的铜线的话,配400的开关,差不多了。
超过四百线时间长了吃不消,少了四百发挥不了120个平方铜线的作用。
896
375554318
文章数:29
历史总积分:896
发表于:2011/7/7 6:08:05
以下是引用viptda2005在2011/7/6 22:19:35的发言:
按照你这样计算,那120的最多就用250安的开关了,是吗?
841
3703549
文章数:24
历史总积分:841
发表于:2011/7/7 11:55:54
250的开关,95的平方线就差不多了、
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/7/7 12:59:43
这个120平方的铜线如果不穿管的话,400A的空开没有问题。穿管就要打折了。
若不是因为风,雨不会更美丽。
